размер на спирачните дискове
  • размер на спирачните дискове
    Здравейте колеги
    какви са размерите на дисковете при jtd-то и td и ако има разлика дали едно ремапнато JTD ще може да спира добре с дискове от TD
    На конкретния въпрос не мога да ти отговря с точен размер, но имай прдвид следното: големината на дисковете като цяло е правопропорционална на мощността на колата (има си логика). Демек няма да е особено логично по-мщния мотор да има по-калпави спирачки. Ако смениш дисковете с друг размер, трябва да смениш и спирачните апарати (супортите), защото те са правени за твоя си диск.
    Мисля, че ако искаш ъпгрейд на спирачките на 145/6, най-големите възможни са на 145 QV/ 146 Ti и дисковете са с размер 284 мм. Ако на jtd-то са ти такива, явно проблема ти заради който питаш е другаде по системата, щото колата с такива спирачки си спира съвсем доволно...
      за такива неща ползвай каталозите колега.
      http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/en/A...dexFramesetJsp
      http://bremboaftermarket.com/En/Car_...ue_Search.aspx
      http://www.fmecat.eu/index-car.asp?langID=1
      точка
        Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
        до колкото разбрах по втория линк,размера е еднакъв.Благодаря
          не само е еднакъв, ами дисковете са същите. внимавай че на дебелина имаш 2 варианта - 12мм плътен и 20мм вентилиран за ТД. за жтд мисля е само вентилиран.
          точка
            да,благодаря ти коя марка би ми препоръчал.Искам да сменя моите боклуци...и накладките ще сменя с някъкви по-меки....Дупчените дискове за по-добро охлаждане ли са или има и нещо друго?
              за това колкото човека питаш, толкова различни отговори ще получиш.
              ако ти се дават пари, вземи си дискове и накладки на доказан производител - ате,брембо,феродо ....
              ако искаш евтино - има дискове метели и накладки симер.
              само не си купувай щейнхоф и като монтираш накладките, намажи ги отзад с медна грес.
              точка
                Я кажи защо да не си купува "Стейнхоф"..?
                  аз съм с търстин (така се казваха май) и за ся съм доволен накладките са ми симер ама от тях май не съм мн доволен защото почнаха леко да скърцат като карам бавно и натискам спирачките, но като цяло за цената толкова не съм и очаквал повече всичко ми излезе около 150 лв. сам съм ги сменял размера е 284 мм говорим за предните
                  ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
                    Ако имаш причина да смяташ, че Щайнхоф не струват, кажи я. Иначе съветът ти е безполезен.
                    Аз лично бях със Щайнхоф на жтд-то и съм с прекрасни впечатления. Спирал съм 180-0 км/ч екстремно и не са мръднали.
                    _______
                    146 JTD - ex
                      не помня моите какви са но предницата ми тресе при извънградско,в града накладките ми свирят и ми писна...уж са нови.
                      kolev,не разбрах за накладките...защо да ги гресирам и как
                        Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщение
                        купих си щейнхоф от въпросния сайт който ги продава и по хвалби от фиат форума /където вече не ги хвалят/ ,така че говоря от лични впечатления.
                        1-единия комплект накладки беше с натрошено феродо. изглеждаше като едро смлян червен пипер. замениха го, но си оставам с предубеждения за качеството на накладките.
                        2-накладките бяха малко по-големи и трудно паснаха /за разлика от симер примерно които са по-евтини и пасват идеално/
                        3-накладките нямаха кабел за датчика за износване /за разлика от симер примерно които са по-евтини и имат/
                        4-още имам чувството че не са се напаснали след толкова време и ме е шубе като спирам след един разказ как феродото на такава накладка се пукнало и човека останал без спирачки.
                        Първоначално публикувано от reptli Покажи съобщение
                        гърба на накладките и ушите се мажат с медна грес за да не свирят. да не вземеш да намажеш там където се трие с диска
                        точка
                          Аз имам наблюдения за тези 2те относно накладките стенхоф.
                          Мога да добавя, че с дупчени дискове стенхоф дори след 2500км свиренето не спря и ги махнах.
                          Но комплекта дискове+накладки стенхоф спираха перфектно. По-добри спирачки не съм имал, но постоянното свирене на накладките ме побъркваше. Свиренето спираше единствено при рязко спиране, но за София не мога да карам само газ-спирачки.
                            Колега,ако неси доволен от спирачките си има ъпгрейд който аз одавна съм направил,има си тема даже затова.Погледни я и ако имаш някакви въпроси може да ми звъннеш,мога да ти помогна даже
                            За дисковете Steinhoff,аз съм с такива и нямам оплаквания,а накладките който ти препоръчвам са Textar.
                            0876 09 58 22 Киро
                            Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
                            Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
                            Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
                            Mercedes Benz A170 CDI FL '01
                            Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
                              а наблюдения за Delphi има ли някой?
